ABAQUS中的单元扭曲? 50
浏览:1625 回答:2
用ABAQUS计算过程中,出来一些结果后,由于单元扭曲终止了计算,请问单元扭曲是怎么造成的,我的建模没问题,网格也画的很细,设置了单元删除,就是不知道为什么,请哥哥们给分析一下,谢谢您嘞!这是上午的结果,下午重新做了一遍,网格也细化了,还是不行。
易炜
你给了删除的准则,但是单元扭曲和删除的准则并不是完全等价的
2018年8月3日
评论 点赞 1
静默的无线电
你检查下网格删除的条件有没有遗漏,单元已经扭曲的话,当地应力应该是能满足删除条件的,但是可能判断删除的准则并没有考虑到这个应力状态
2018年8月3日
评论 点赞 1
