abaqus把计算后的文件拷到另一台电脑,结果看不了? 20
浏览:1311 回答:4
abaqus把计算后的文件拷到另一台电脑,点“result”后提示这个,为什么啊?求大神
(4)
蓝牙
你要拷贝整个文件夹,而不是简单的一个odb,开启odb需要一些其它文件,你可以试试
2018年8月3日
评论 点赞 1
力学阿东
可能是由于usb接口有问题,或者在拷贝大文件的时候移动硬盘供电不足。后者可以去网上买一根双接口的线。
2018年8月6日
已采纳 评论 点赞
易炜
可能是没拷贝完。你可以用其他后处理软件看看,比如hyperview 或者 tecplot
2018年8月3日
静默的无线电
这个好像是文件损坏了,是不是拷的时候后没拷好
2018年8月3日
