这个问题怎么解决? 浏览:1417 回答:2 *** Warning 30128 (INI+128) Massless nodes The following massless nodes were found 30291 30292 30293 30294 30296 30297 *** Warning 30131 (INI+131) total number of massless nodes = 6
有若干节点缺少质量。需要对模型进行分析,找出缺少质量的原因并进行修改。
一个最简单的办法:在这些节点上分别添加一个很小的质量单元,人为赋予质量。这样应该可以计算,但是没有找到缺少质量的真正原因,结果很可能是错误的。
