ABAQUS能够采用SPH方法进行热力耦合的切削分析而不是仅仅力分析? 88
浏览:1334
ABAQUS中可以C3D8R、C3D4、C3D6转化为PC3D,这几个单元都不能参与温度的计算,在CAE界面只能将上述三种三维应力单元类型转化为SPH,而当切换到温度位移耦合的单元类型时就没有SPH转化选项,那怎样才能实现利用SPH方法进行热力耦合分析呢?请教各路大神,是不是要在inp文件中创建带温度单元类型的SPH工件才行啊?但是单元类型只有PC3D没有PC3DT啊?
