用solidworks建的3维模型,做优化时想划分设计区域和非设计区域,怎么做? 20
浏览:1177 回答:5
用solidworks建的3维模型,在OptiStruct中做优化时想划分设计区域和非设计区域,如何划分?是在solidworks中先进行分割处理,然后导入到OptiStruct中进行网格划分等一系列操作呢.......还是将模型导入到OptiStruct中后,使用solid edit进行分割呢?求大神解答,尽量能详细一点儿,谢谢
风轻流吟
设计区和非设计区的区分其实就是属性的选择,所以在划分的时候,归根到底就体现在网格或者component的不同上,所以第一种,你可以事先将几何分割好(可以通过其他三维软件或者hm自带的几何处理工具都可以),然后再划分网格;第二种,如果你对设计区和非设计区要求没有那么精确,也可以整体画完网格之后,手动将网格分到不同的component再赋予属性
2019年2月11日
H&O
用solidedit就可以
2018年8月6日
评论 3 点赞
