求助VUMAT子程序运行报错,如何解决?
浏览:1511 回答:7
Bad Material definition in element number 66 instance PART-1-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.
报错的内容是这个,看到网上有一点在讨论这个问题,尝试解决未果,求助大神
No.831143
我的问题是控制单元失效的变量输入错误
2024年8月20日
ANDY66
请问您的问题解决了吗,我也遇到了相同的问题,卡住好几天了也没有解决,如果可以的话可否交流一下。
2018年12月3日
评论 2 点赞
静默的无线电
初始化的时候确保刚度矩阵正定
2018年8月7日
