Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ls-dyna模拟子弹侵彻复合装甲,子弹撞击陶瓷层后反弹,是什么原因?
浏览: 3436 回答: 4
小弟现在是在模拟子弹打击复合装甲的过程,装甲的结构是由陶瓷层、粘贴层和背板组成。最开始,我将子弹的材料定义为*MAT_PLASTIC_KINEMATIC(来源于已有资料),分别改变陶瓷层的厚度,研究子弹的侵彻情况。当陶瓷层的厚度增加到一定厚度时(1.2cm),子弹就会反弹。如下图,
同时,小弟在翻看文献时,发现也有人直接将子弹设为*MAT_RIGID,忽略掉子弹撞击时的质量损失和变形,于是小弟也试了一下,发现效果良好,子弹直接击穿了复合装甲。
于是小弟就很好奇,如果是子弹材料设定的不同引起的结果,为什么同学采用*MAT_PLASTIC_KINEMATIC,并没有出现反弹的现象(他是使用的三层陶瓷复合,但是总厚度与我相差不远),而是一直保持侵彻直至抵达背板。
附上小弟的k文件:
*KEYWORD   900000000
*TITLE
*DATABASE_FORMAT
         0
$                               NODE DEFINITIONS                               $
$                             SECTION DEFINITIONS                              $
*SECTION_SOLID
         1         1
$                             MATERIAL DEFINITIONS                             $
$子弹
$      MID        RO          E         PR        SIGY      ETAN      BETA
         1           7.85         2        0.30      1.6E-2        0.8         1.0
$粘接材料铝
*MAT_JOHNSON_COOK
$      MID         RO            G
          2            2.7           0.27
$        A            B               N           C         M         TM            TR       EPSO
  0.001954  0.000806     0.250     0.013      0.00     933.52       298    1.00E-06
$       CP         PC           SPAll        IT        D1         D2            D3          D4
 0.477E-05     -9E+0        3.00       0.0      0.0336     0.691     -1.61      0.03
$       D5
      0.00
*EOS_GRUNEISEN
         2          0.394      1.493      0.00      0.00      1.99      0.00      0.00
      1.00
$陶瓷
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS
$      MID        RO         G          A           B          C             M        N
         3           3.70      1.52      0.93     0.31      0.007      0.64      0.6
$     EPSI        T     SFMAX       HEL     PHEL     BETA
  1.00E-06    0.0033                0.19        0.014        1.0
$       D1        D2        K1        K2              K3           FS
     0.001      1.00      2.31       0.7132     8.9614        1.0
$背板E304钢
*MAT_JOHNSON_COOK
$      MID        RO         G
         4       7.85000     0.77
 7.920E-03  5.100E-03  0.260     0.014      1.03      1793      294   0.100E-05
$       cp            PC       SPall          IT         D1        D2        D3        D4
 0.477E-05    -9E+0      3.00           0.0        0.8      0.00      0.00      0.00
$       D5
      0.00
*EOS_GRUNEISEN
       4    0.4569     1.490      0.00      0.00      2.17      0.46      0.00
      1.00
$                              PARTS DEFINITIONS                               $
*PART
Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1
         1         1         1         0         0         0         0
*PART
Part          2 for Mat         3 and Elem Type         1
         2         1         3         0         0         0         0
*PART
Part          3 for Mat         2 and Elem Type         1
         3         1         2         2         0         0         0
*PART
Part          4 for Mat         4 and Elem Type         1
         4         1         4         4         0         0         0
$                              CONTACT DEFINITIONS                             $
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE
         2         1         3         3         0         0         0         0
 0.000     0.000     0.000     0.000     0.000             0 0.000    0.1000E+08
 1.000     1.000     0.000     0.000     1.000     1.000     1.000     1.000
         0         1         0
         3         1         3         3         0         0         0         0
         0         1         0
         4         1         3         3         0         0         0         0
         0         1         0
         3         2         3         3         0         0         0         0
         0         1         0
         4         2         3         3         0         0         0         0
         0         1         0
         4         3         3         3         0         0         0         0
         0         1         0
$                              CONTROL OPTIONS                                 $
*CONTROL_CONTACT
*CONTROL_ENERGY
         2         2         2         2
*CONTROL_SHELL
  20.0             1        -1         1         2         2         1
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
  1.50     0.600E-01
*CONTROL_TIMESTEP
    0.0000    0.9000         0  0.00      0.00
*CONTROL_TERMINATION
  150.             0   0.00000   0.00000   0.00000
$                                 TIME HISTORY                                 $
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
 1.000
*DATABASE_BINARY_D3THDT
 1.000
$                              DATABASE OPTIONS                                $
*DATABASE_EXTENT_BINARY
         0         0         3         1         0         0         0         0
         0         0         4         0         0         0
$                         INITIAL VELOCITY DEFINITIONS                         $
*INITIAL_VELOCITY
         4         0         0
 0.000     0.000   -.8500E-01  0.000     0.000     0.000
*END
LS-DYNA 冲击侵彻 复合材料层合板 k文件 子弹反弹
全部回答 (2)
鲸鱼和月亮 2018年8月7日
你的单位制是什么?感觉单位制有些混乱
2018年8月7日
已采纳 评论 2 点赞 3
dyna小白 2024年12月31日
是不是子弹质量损失的太厉害了?
2024年12月31日
相似问题
查看全部
  • ls-dyna信息中出现的是这种错误? 3个回答
    Error 41268 (SOL+1268) The denominator in eos_4 is close to zero. The volume fraction of the ALE group 2 in the element 261380 is modified from 7.675047E-04 to 7.643695E-06 上面信息是我的计算信息中出现的,到了这一步之后,计算时
  • 微差爆破设置延时时间25ms,为什么炮孔在1ms左右就提前起爆? 5个回答
    *CONTROL_TERMINATION $# endtim endcyc dtmin endeng endmas 0.200000 0 0.000 0.000 0.000 *CONTROL_TIMESTEP $# dtinit tssfac isdo tslimt dt2ms lctm erode ms1st 0.000 0.600000 0 0.000 0.000 0 0 0 $# dt2ms
  • 爆破漏斗SPH模拟计算就停在某一时刻,计算也不中止,也不提示错误是怎么回事? 5个回答
    我做的是炸药在土壤中的爆炸,炸药和近区岩石采用的是SPH粒子,但是计算没有多久,计算就停在了83us,也不中止,也不提示错误。我把k文件中的除了单元节点外的信息写了,麻烦各位老师帮我看看是怎么回事。 *KEYWORD 200000000 *TITLE $# title *CONTROL_ENERGY 2 2 2 2 *CONTROL_SPH 0 0 1.000E+20 3 *CONTROL_TER
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥499
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
