我建模时候网壳用的shell单元,本构分段线性塑性模型,怎么提取杆件的轴力时程曲线?
浏览:1076 回答:3
我做的ls-dyna网壳的冲击模拟,我建模时候网壳用的shell单元,本构分段线性塑性模型,怎么提取杆件的轴力时程曲线和杆件的切应力时程曲线;以前我看很多人用beam建模能提取,请问下用shell单元怎么提取?
楼主梁单元怎么得到轴应力的?时程提取的时候第一第二第三主应力一直为0?
轴力可以用接触反力(RCFORC)或者约束反力(SPCFORC)代替,这两个输出需要在计算前在控制卡片中定义输出。如果是单个element,在Identify中可以输出它的应力-时间曲线,如果是整个零件,就直接查看应力云图,自己具体分析
