水流管道中发热板的热场和流场的耦合ansys模拟?
浏览:1227 回答:3
问题是:
发热板(绿色的)厚度为100μm时,网格更新后,可以导入fluent;但是厚度为50μm时,网格分布几乎差不多,但是更新mesh就出现下面的错误:Error;The mesh file exporter does not support overlapping geometry in Contact Regions. Please resolve the issue and try again.
管道的管径是4000μm。
YU}%_87JUJ()IW]O6~HWL~2.png}RN4@2A`A1OCU_FZT~6EQBE.png水流管道中发热板的热场和流场的耦合ansys模拟?的图5
随波逐流
你这是微尺度换热吗?
如果尺寸非常小,fluent是没法做的,其内部的流体介质不符合连续性;
如果没问题的话,你这应该属于共轭换热的范畴,注意共节点设置/interface,二者都能够保证流固耦合交界面处的能量传递
2018年8月20日
评论 点赞 2
郑康
很有可能是在定义面的时候重复定义了,或者是几何结构的问题,再仔细检查一下
2018年8月20日
CFD高级应用
这个我做过类似的。你要还没有解决,可以和我联系
2018年8月20日
