abaqus 强度计算 接触面边界局部点出现很高应力,是什么造成的? 40
浏览:1489 回答:21
各位好~本人在计算叶片顶部键和键槽接触时发现接触边界(键倒斜角,键槽圆角,斜角边缘即为接触边界)出现很高应力,想问问是什么原因,谢谢~
键位于叶片顶部,叶片受垂直于键槽面载荷,由于叶片较长且为曲面,因此会产生一定弯矩和扭矩,导致键与键槽局部接触。接触与键在整个周向均接触(即此键同时限制两个方向位移)
abaqus 强度计算 接触面边界局部点出现很高应力,是什么造成的?的图3新建 Microsoft Word 文档.docx
(8)
一镜先生
谢谢邀请,应力集中现象,出现这种状况的原因,有可能网格及结构有尖锐部分的问题,也有可能结构设计本身就是存在应力集中,abaqus不太熟,说一下ansys的处理方式,ansys可以线性化处理,线性化处理后,会将该力分为峰值应力和名义应力,其中峰值应力主要用于疲劳分析,也可以理解为集中力的存在,过滤掉应力奇异引起疲劳分析的峰值应力,保留名义应力可用于静强度分析,选择哪种应力要看结构使用的工况来定。
2018年8月10日
已采纳 评论 4 点赞 2
振动砖家
这种接触容易应力集中,将网格尽量画的一一对应,并加密。
2018年8月9日
已采纳 评论 7 点赞 2
Friction_Welding
几何尖角过渡区域的网格加密尝试下,另外。接触面上局部点应力高与接触算法有关。在判定接触以及接触后界面压力的计算时可以修改响应算法,特殊的接触对需要默认设置外特殊设置下。
2018年9月6日
SnowWave02
应力集中部分网格细化试试看结果
2018年8月12日
zdl768
你的网格太不好了,六面体网格尽量让他接近正六面体,你的厚度方向太多了,四面体网格尽量让他接近正四面体,有限元的计算也最好做网格无关性验证。
2018年8月11日
醉无极
网格有问题
2018年8月10日
安邦世家
看一下你的模型
2018年8月10日
yue
应力结果见附件~
2018年8月8日
