Adams柔性体运动仿真问题?
浏览:1226 回答:1
adams柔性体(分别采用了ansys导出mnf文件和adams/view自带的adams/flex模块产生柔性体两种方法),柔性体都成功产生。但是在运动仿真中晃动量很大不受控,这个问题怎么解决?
此外刚体和柔性体之间,柔性体和柔性体之间的接触怎么加?
最好能够提供截图说明一下
王泽涛
在Contact Type 中选择类型,柔性体对柔性体,柔性体对刚体都是有的。自己选择种类。
然后选择对应的部件就好了。
你所说的晃动很大是不是柔性体部件在仿真时出现了变形呢
2018年9月18日
