- hypermesh建立box时候的疑问? 1个回答
我设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算,没有error提示,只有warning has zero or negative volume,无法计算,取消了box可以计算,如何设置?
- 设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算? 1个回答
- Hypermesh里面关于beam焊点、BOX盒子设置的疑问? 1个回答
各位老师好: 我在学习hm过程当中有一些操作想向各位老师请教一下 我见过其他的模型里面有一种焊接设置,是beam连接的,但是这个beam的两个端点连接的都不是钣金件壳单元的单元节点位置,有的连接的是两个单元中心的位置,有的beam两个端点所连接到单元很随意,我想知道这种beam焊接方式在HM中是怎么操作出来的,其关键字是element beam PID, 关于defime box的设置,加入正常的
相当于SET集,在BOX里面的元素可以施加加载,接触等
