ansys/ls-dyna齿轮动力学,怎么在后处理提取齿轮整个转动过程的弯曲应力?
浏览:1166 回答:1
用ansys分析完齿轮之后,是动力学,要看齿轮在整个转动过程中齿根弯曲应力随时间的变化,能在他的后处理里直接提取整体齿根弯曲应力随时间的变化么吗,如果能应该点击哪个选项,如果不能有什么办法能获得齿根弯曲应力随时间的变化(不是齿根的某个单元应力随时间的变化)
木剑锦葵
问题已解决,查看第一主应力就行
2018年8月9日
已采纳 评论 点赞 2
