ansys 流固耦合分析是选择节点时候报错 ? 20
浏览:1314 回答:1
提示 Specified range of 0 to 0 is not permitted.  The NSEL command is ignored. 然后一直出不了循环
耦合方法参考 http://10kn.com/ansys-cp/  命令流如下:
宁博士CAE团队
你的nsel肯定没有选上节点,导致循环出错,你先不要循环,手动运行,看看有没有选上节点
2018年8月13日
评论 点赞 1
