comsol怎么模拟温度场和渗流场耦合
浏览:1786 回答:4
毕业论文要做多孔介质温度场和渗流场的耦合,如图comsol怎么模拟温度场和渗流场耦合的图1 多孔介质,中间的圆柱区域,渗透率比较大,水流速度比较快,而且其水温比较低。而周围的渗透率较小,流速也比较小,环境温度和水温都比较高。能不能实现在入口赋予流动的水一定的温度,然后观察模型的温度场变化过程?
(4)
归一
这个很简单,有需要可以联系我咨询
2020年6月10日
仇涛
你好,请问您做出来温度渗流场耦合的模型了吗?我的课题也是做这个,我们可以相互交流一下
2020年5月17日
Simplicity&
你好,请问你这个几何模型是通过正方体对圆柱体进行差集得到的吗
2019年11月30日
毅弘亦舒
完全可以啊
2018年10月8日
