怎样调整螺栓预应力的方向为垂直方向?
浏览:1053 回答:2
workbench螺栓预应力加载 求指导!!!自己也设置了局部坐标系了,还是不行,默认的就是水平方向,求大神指点!!!
怎样调整螺栓预应力的方向为垂直方向?的图1
每天进步一点点
如果螺栓轴向与整体坐标系的坐标轴都不平行,那最好事先建立局部坐标使局部坐标的某一坐标轴与螺栓轴向平行,然后在该方向建立预紧力。
2018年8月21日
大D
局部坐标系的Z向改成螺杆轴向方向。
2018年8月21日
