hypermesh生成实体不成功,求大神解答?
浏览:1325 回答:5
做完几何清理后用surface生成solid,勾选auto select solid surfaces 没法选择面,去掉勾选,全选表面,生成不了实体,提示no closed volume found 请问大神们,怎么找到没有闭合的曲面,我看了一下曲面都是连续的啊hypermesh生成实体不成功,求大神解答?的图1
小月
面没有封闭,可能有破面或公共边没有合并
2018年8月11日
已采纳 评论 点赞 1
Mr李
shift+f3看看网格有没有edges
2018年8月10日
已采纳 评论 点赞 1
蓝牙
切换到mix 检查是否有红线
2018年8月10日
已采纳 评论 2 点赞 1
