optistruct做复合材料报错??
浏览:1154 回答:2
错误如上,我只粘了一条,PCOMP卡片属性都报这个错,是因为我铺层选的MAT1没用MAT8的原因吗?optistruct做复合材料报错??的图1我这个是从ansys直接转到optistruct中做的,没改材料,我是应该重新创建mat8的材料吗?可是我材料参数不全,Xt、Xc什么的我都没有。。。
zhwk1986
ansys的材料在os里面是不识别的,需要重新定义,单层可以用mat1,也可以用mat8,需要定义每一层的材料方向,同时要定义0度材料方向(很重要)
2021年11月8日
评论 点赞 1
邓女侠
首先要看一下OS的帮助理解Mat1和Mat8两种本构支持的是什么材料类型,再看一下分别需要什么参数。常规材料参数可采用教科书或者文献中的数据,进行学习研究一般都没问题,祝顺利
2018年8月31日
评论 点赞 1
