LS-dyna中模态分析出错
浏览:1250 回答:3
最近在做一个比较大的模型的模态分析,模型中有实体单元、梁单元、弹簧单元,node_set,rigidbody等特殊的连接关系。设置了IMPLICIT_EIGENVALUE 和IMPLICIT_GENERAL,对小模型进行了试验,可以分析得到模型的模态信息,并且计算时间很快。但对大模型进行计算分析时,计算速度很慢,并且计算过程中出现了以下错误。有两点我不是很明白,第一处是不是说软件在矩阵求解时出现了致命错误?造成报错。第二处,为什么最小的内存分析是负值?!我看了其它正常的分析,这里应该是正值才对。造成这种错误的原因是什么,是因为模型过于复杂吗?我的实体单元比较多。2469340个实体单元,36681个梁单元。求高手给予指教
请问搂主解决了这个问题了吗?
