LS-Dyna中如何查询指定节点号的节点?
浏览:2113 回答:5
由message中找到了出错的几个节点号,想找到它们的位置,在LS-PrePost中能实现吗?
*** Warning 30128 (INI+128)
     Massless nodes
     The following massless nodes were found
       75202       75203       75204       75205       75206       75207
     Massless nodes
       75208       75209
 *** Warning 30131 (INI+131)
     total number of massless nodes = 8
 The LS-DYNA time step size should not exceed     8.115E-05
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface.
蓝牙
lspp中有find功能,点选node 输入节点编号,就可以了,GLuck
2018年8月12日
已采纳 评论 3 点赞 3
学习趁早
这个find在哪儿
2020年6月11日
