LS-Dyna在提交运算时出现k文件包含的ID号之外的Unattached nodes? 20
浏览:1653 回答:8
LS-Dyna在提交运算时出现k文件包含的ID号之外的Unattached nodes?的图1g4510.k.txt
Ls-dyna出现了如下的警告
*** Warning 40378 (SOL+378)
     *                -  Warning  -                        *
     *          4 Unattached nodes have been detected.     *
     *            These nodes do not belong to Lagrangian  *
     *            elements being processed by the thermal  *
     *            solver for the thermal response of the   *
     *            model. These nodes are being ignored.    *
 *** Warning 40379 (SOL+379)
     UNCONSTRAINED Thermal Node data
     The following nodes were not attached to any THERMAL
     element and have been automatically constrained out.
     32144     32143     32142     32141
 *** Warning 40538 (SOL+538)
     Slave node is not constrained
     no segment was found in bucket sort.
     tied interface #           =           2
     slave node #               =       241
这个警告是在使用对称面的时候出现的,当不使用对称面时可以计算且不会弹出对应的警告
对k文件进行了节点号搜索,发现k文件中节点ID号最大排到32140,至于32141等报错的节点ID在k文件中也没有提及,这几个点是怎样产生的呢?或者是说,LS-Dyna的SPH粒子不支持对称下的热分析?
易炜
2018年8月14日
已采纳 评论 2 点赞 1
易炜
你做对称的时候,应该是选了几个点确定位置去对称的吧。
2018年8月13日
已采纳 评论 4 点赞
