COMSOL在服务器上运行错误怎么办?
浏览:1298
在服务器上提交COMSOL作业后,出现如下错误:
License error.
Network connect to THIS_HOST failed.
The license file indicates THIS_HOST, and the server is not
running on this host.  If it's running on a different host,
THIS_HOST should be changed to the correct host.
本人将windows版本建立的COMSOL53模型文件.mph上传到服务器(LINUX,COMSOL53,无桌面化),再通过集群pbs指令运行模型。
这个错误的意思可能是:COMSOL软件安装在指定的某个节点上,需要指定节点运行?
不知道如何解决该问题?
