ANSYS网格划分问题?
浏览:1090 回答:1
1/4模型,长方体中有个球体,球体可以用映射划分网格,但是长方体不能用映射或扫描划分网格,用自由划分网格时,对弹体填加速度时,速度的点会出现在靶体上进而无法计算,求大神帮助。。。。。。
ANSYS网格划分问题?的图1ANSYS网格划分问题?的图2
邹正刚
  你的下面的一个网格图好像与上面的几何模型对应不起来,而且只是部分 MAP 网格,部分 Free 网格。
  如果允许 Free 网格,可以先对球体和长方体划分 MAP 网格,其余部分使用 Free 网格。
  如果希望全部使用 MAP 网格,需要将整个模型切割成若干小 4~6 面体,然后分别划分 MAP 网格。
2018年8月14日
已采纳 评论 点赞 3
