ANSYS经典模块中划分网格时如何实现线上由密到疏节点分布? 20
浏览:1290 回答:2
ANSYS经典模块中划分网格时如何实现线上由密到疏节点分布呢?希望能得到指导。
邹正刚
  在划分网格前,可以设置线的网格划分参数 (命令 LESIZE),其中有一个参数 SPACE 是用来控制沿线段单元尺寸变化的,可以设置单元尺寸由疏到密,由密到疏;由线段的一端向另一端变化,或者由中间向两端变化。
  你可以看一下帮助文件中关于 LESIZE 的说明,并在实际划分网格时试一下。
2018年8月15日
已采纳 评论 2 点赞 1
