关于fluent如何模拟出,同心缝隙处粘性液体对转子的负载力矩?
这个缝隙里边充满液体,外边是定子,里边内径小的是转子,该如何设置才能求出里边转子转动的时候,缝隙里的液体对转子有粘性阻碍作用。
我试过两种算法:
一种是将缝隙用workbench抽出流道以后,用gambit直接画网格,然后给定这个流道(也就是绿色的这个圆筒状物体)的两个圆环端面是进出口压力,内壁面是movingwall 给定绝对转速,外壁面是静止面。然后采用层流模型仿真,最后通过fluent里边的reports直接能模拟出内旋转面的负载转矩
第二种方法是,给定这个流道里边液体一个旋转坐标系(frame motion),然后内壁面设置成moving wall ,但是相对邻区域的速度设为0rpm,外壁面仍然设置为绝对静止面。仿真后也能得出内旋转面相对Z轴的负载转矩。
两种方法都是采用的在稳态情况下,基于压力的求解器的仿真方法,
现在不知道哪一个是比较合适的,感觉两种设置都不是很正确,因为实际的情况是,转子旋转带动缝隙的液体旋转,缝隙内的粘性液体会有一个速度梯度,靠近转子的速度高,远离转子的地方速度低。
现在不知道该怎么设置,才能模拟这种情况,得出缝隙内粘性液体对转子旋转地阻碍作用,希望有做过的大佬们给点提示或者给解答一下,感激不尽。
全部回答 (0)
