ANSYS中具体如何应用降温法施加预应力效应?
浏览:1615 回答:2
本人新人一枚,想请教各位大神在ANSYS中具体如何应用降温法施加预应力效应,望大神不吝赐教,感激不尽!!
邹正刚
  比如用一个螺钉连接两个物体,要想在螺钉中产生预应力 S,可以对螺钉施加均匀温度载荷 T (T < 0 - 降温),将会在螺钉中产生收缩应力 (作为预应力看待):
    S = E*Alpha*T
  其中:  E - 弹性模量;Alpha - 膨胀系数
  不过,这种做法是将螺钉作为孤立的元件看待,与实际情况会有一定差异。
2018年8月15日
评论 1 点赞 3
