ICEM网格划分问题,这样的interface该如何设置?
浏览:1277 回答:1
ICEM中同一位置只能有一个面,如果有两个一拓补就会自动去掉一个,但在求解器里设置interface必须要两个面啊,该怎么办?
模型就是图片中那个,因为有旋转,两个面不是一直连在一起的,所以需要设一个交界面,请大佬们给一些建议。
ICEM网格划分问题,这样的interface该如何设置?的图1
话☆流离
分开画网格,比如先画左边的网格,定义interface为L-INTERFACE.然后保存画好的这块网格,然后关闭网格,重命名interface为R_INTERFACE,画右边部分的网格,画好以后导入之前保存的那个网格,最后整体保存网格,导入fluent里就有两个interface了。
2018年8月14日
已采纳 评论 点赞 1
