comsol如何输出某个切面的图?
浏览:1292
comsol如何输出某个切面的图(去除其他的部分)
如图001,想截取xz平面,y=0的图,结果出来就是002.明显是透视过去的,想直接显示这个截面的图,而不是整个模型的透视图
comsol如何输出某个切面的图?的图1
comsol如何输出某个切面的图?的图2
