最近在做一个螺钉连接的仿真问题,总是不收敛,请求大家帮助! 螺钉材料为316L,直径4mm,垫片为PC,垫片材料非线性,底板定义为刚体 网格自动划分,已经划得足够密了,如图2 两个接触都定义为bonded,在contact tool下查看的情况如下图3,我看solver output里面说gap/penetration larger than pinball如图6,但是在contact tool下面显示的数据并不是这样啊,不知道是什么原因??? 约束如图1、4所示,主要就是底面的约束和螺钉的预紧力3000N 计算过程中的结果总是不收敛,特别奇怪,如图5,总是再算iteration,ratio,limit,wall那一步,不知道是接触的问题还是其他问题导致的不收敛 求救!谢谢!
 6.jpg |
可以把模型压缩文件wbpz发上来看看。
