关于udf控制物体移动的问题?
浏览:1139 回答:7
想请教大家在利用udf控制物体移动时,如何能控制物体的最大位移,比如让物体沿Z轴移动,移动9mm后停止;或者控制物体移动到与另一物体接触时停止。困扰很久了,望大家指教,万分感激
砥力
如何运动速度已知,不管是变速运动还是匀速运动,路程确定的情况下,运动时间就是确定的。可以直接用仿真计算总时间来控制
2019年9月30日
评论 点赞 2
韩韩
如果你知道运动速度,乘以时间就是运动距离,你可以把运动速度和时间的乘积作为判断语句,当他们的乘积等于9mm时,运动速度变为0
2018年8月15日
评论 2 点赞
郑康
可以设置一条边,在udf语句中添加判断边长,比如移动距离越远边长越短,每次循环先判断边长,当小于某值时计算停止
2018年8月15日
评论 2 点赞
