ANSYS面面接触分析后处理如何批量提取接触节点的结果? 30
浏览:1120 回答:2
ANSYS面面接触分析后处理如何提取批量节点的PENE、PRES、SFRI、STOT、SLID值?采用命令流如何实现?
邹正刚
    先使用 ESEL 命令选择所有接触单元,再使用 NSLE 命令选择属于接触单元的节点,然后就可以小时这些节点的结果了。
2018年8月15日
已采纳 评论 1 点赞 1
