abaqus 接触问题?
浏览:1245 回答:3
用abaqus做复杂装配体的分析,用hypermes建模。部分零部件之间的接触不予考虑,部分零部件之间的接触需要分析。采用general contact进行设置是,需要指定接触域,难道要针对可能接触的区域都定义element based suface吗?不能指定某个set 或者某些part list吗?
郭工
看inp文件,定义surface时很简单,*surface,type=element,name=****,再定义elset就行了,但是用hypermesh的contact manager感觉定义起来很麻烦,而且大量指定面进行接触设置时,要重复这个操作很多次,有没有简便的方法呢
2018年8月15日
评论 2 点赞 1
