怎么定义速度出口的轴向速度和转速,没有找到地方啊?
浏览:1048 回答:1
怎么定义速度出口的轴向速度和转速,没有找到地方啊?的图1
郑康
出口轴向速度可以选择速度的方向是出口面的法相即normal 。第二个问题,你是需要设置这个出口面的转速吗,那需要在cellzone里设置
2018年8月16日
