abaqus的沙漏如何判断是否显著? 20
浏览:1216 回答:6
左边是来自机械CAD论坛里面的一个帖子,右边来自书。左边来源不算权威就不考虑了。abaqus帮助文档里面有个算例 http://wufengyun.com:888/v6.14/books/gsa/default.htm 采用的是ALLAE/ALLIE来判断,但是没有给出这个ALLAE/ALLIE比值应该不超过多少。
庄茁的书《基于abaqus的有限元分析和应用》96页一个橡胶块沙漏,给出ALLAE/ALLSE不超过5%,但是没有说明这5%是怎么来的,依据是什么。
一般沙漏问题应该看哪个比值,这个比值不超过多少才能判断沙漏问题可忽略?这个比值是怎么来的?
复合材料力学
5%有点高吧,帮助文档很多都建议不超过5%,这都是经验行的,你可以多做几组分析。自己试试,多大比例自己能接受,多大比例对结果影响不大
2018年8月16日
已采纳 评论 5 点赞 2
