abaqus几何模型施加载荷和边界条件?
浏览:1150 回答:2
一直有个困扰,用abaqus 创建的几何模型,通常只有很少的点和边线,而由于abaqus 载荷及边界条件是施加在几何上的,因此经常出现模型边界上没有可选择的点,线,面,这个时候应该怎么办? 我目前的做法就是切割出所需要的点和线,有其他方法吗?
hitliuyong
切割方法是可行的,另外可以直接将载荷施加到节点或者单元上,,,
2018年8月19日
评论 1 点赞 1
