ANSYS焊接残余应力模拟散热问题?
浏览:1124 回答:1
采用生死单元加双椭球热源模型,焊接过程模拟完成后,模拟散热过程时,温度直接就降到了室温。如图所示
ANSYS焊接残余应力模拟散热问题?的图1
冷却过程的命令
 CSYS,0
NSEL,S,EXT              !选择外部节点
SF,ALL,CONV,30,30                   !在节点上施加对流换热系数
ALLSEL,ALL         !选择全部图元
t=l/V+10
TIME,t
AUTOTS,1
NSUBST,20,20,20
KBC,1
SOLVE
hitliuyong
估计是单位问题,建议检查对流换热系数的单位是否与你选用的单位系统协调。
2018年8月19日
已采纳 评论 点赞 1
