求问水阻力计算建模网格划分问题,很急?
浏览:1484 回答:2
求问水阻力计算建模网格划分问题,很急?的图1
如图是我用gambit建的模,大圆桶是计算域,中间的物体是要算受到的水阻力的物体(相当于一个潜艇),水从右边流入左边流出,我都定义好了,现在就是不知道怎么划分网格,再导入fluent中计算。
我试过很多种划分网格的方法,直接给大小物体划分网格,在fluent中就没有船体;要是大物体减小物体合并成一个物体再划分,fluent中报错,打不开,谁能解答一下怎么弄
郑康
先在gambit里检查是否是两个体,一个船体,一个是抠掉船体的水域
2018年8月19日
已采纳 评论 点赞 1
随波逐流
你的工况是水阻力,只需要有水那部分计算区域就行了,也就是大物体减去小物体的那个区域;至于为什么报错,你得给个报错原因吧?
另外gambit是好多年前都不更新的吧,建议还是趁早换个网格模块
2018年8月17日
已采纳 评论 点赞 1
