Martin007
  1. 首先,确保弯管和固体是两个体,可以在DM建模时form part,形成一个多体部件,有利于各个体之间的网格节点共享;
  2. 然后在mesh中,supress抑制固定部分,只剩下弯管,然后对弯管进行sweep扫掠划分,添加相应的单元尺寸后,generate mesh on selected bodies,弯管的网格划分结束后,在划分固体部分的网格。
    不知道理解的有没有偏差,个人愚见
2018年8月19日
评论 点赞 2
