ansysworkbench中 mesh edit的作用是什么? 20
浏览:1112 回答:3
(1)看到ansysworkbench meshing菜单栏中有“选择对象”那一栏里面有三个选择网格节点、面和体的按钮,不知道作用是什么?是用来修改网格的吗?比如说skewness太大的网格,可以用这个功能进行修改以改善质量。
(2)我试了一下,发现点和面和体只能选中body表面的,无法选中内部的?
首先,题主图中所示的几个针对网格划分的操作按钮分别是节点选择(select nodes)以及单元选择(select elements),只是一种选择筛选器,类似于实体模型选择时的“点-线-面-体”筛选器,完全是为了选择操作对象,并不是属于mesh edit!
mesh edit的主要作用是用来细化网格和提高网格质量,通过nodes move,nodes merge以及nodes match等操作,来优化网格节点的分布,达到提高网格质量的目的,具体可参考help文件!
针对第二个问题,无法选择内部节点或者单元,是因为你无法看到内部的节点与单元,个人觉得可以通过section plane工具,对模型进行切割后,就可以选择内部的单元,如图所示:
另外,也可以通过我们mesh metrics工具来使用,比如网格划分后,需要检查网格质量,通过点击柱状图选择显示质量较差的网格单元,其他单元则会透明化,这个时候就可以继续选择内部的单元了!
个人愚见,不喜勿喷!
