LS-dyna中的错误报告?
浏览:1328 回答:1
在用dyna做SPH方法的船体入水砰击,想要查看船底单元的压力时间变化曲线,添加了如下关键字
 *CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY
$#     cid        title
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         1         0         0         0         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000         0     0.0001.0000E+20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
  1.000000  1.000000     0.000     0.000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
*DATABASE_RCFORC
$#      dt    binary      lcur     ioopt
  0.010000         0         0         1
计算中出现了图示错误
求各位路过大神解答一下是什么
每天进步一点点
定义接触时使用的segment有误,如果可能,请尽量不要使用segment定义接触,尝试使用part,part set ,set等。
2018年8月21日
