请问我的udf编译正确么?
浏览:1183
求指教 这是我的模型和udf代码。 大概就是入口有气体自下而上的流动,压力大于浮阀的重力时将浮阀竖直向上吹起,大约向上运动0.009m之后阀腿接触到塔盘底部(图中没有显示出来),停止向上运动。 麻烦大家帮我看看我编译的udf对不对,辛苦大家了。 因为我计算结束之后每次浮阀都没有动。 我设置的入口压力为300Pa,浮阀重量为0.033kg,时间步长为0.001,迭代步数为200步。
