在ANSYS WORKBENCH的spaceclaim中,怎么把stl格式的文件转换为实体?
浏览:1504
我有两个问题:
(1)我打开了spaceclaim,并且导入了stl文件,但是那个Facets打开是灰色的,不能操作,这是怎么回事?(如下图所示)
(2)怎么进行如下图2的操作,请大神指点!
在ANSYS WORKBENCH的spaceclaim中,怎么把stl格式的文件转换为实体?的图1
在ANSYS WORKBENCH的spaceclaim中,怎么把stl格式的文件转换为实体?的图2
在ANSYS WORKBENCH的spaceclaim中,怎么把stl格式的文件转换为实体?的图3
