用fluent模拟一段管道单相空气流动,但我的结果好像不太对怎么办?
浏览:1447 回答:2
刚刚开始学习,有很多问题都不懂。
要求是:用fluent算一个直径30mm,高度10mm的圆柱区域,充满1atm空气,一侧圆底面中心有个直径5mm的入口,有5atm空气流入,另一侧圆底面为出口,圆柱侧面为固体管壁。用层流算。
网格划分我是看了几天icem的视频 用非结构化网格构造的。网格见图片。
导入fluent以后,物理模型就用了层流,流体是空气,设置边界条件,入口用的是pressure-inlet,gauge total pressure设置的405300,出口是pressure-outlet,其他没有修改。
初始化处选择的标准初始化,其他条件都没有修改。
得到的结果压力分布不合理,同时静压分布有负数。我也想知道圆柱区域了内1atm的空气需要设置吗?如果不是1atm呢?静压分布见图片。
麻烦各位指导一下,刚刚开始学,太懵逼了
用fluent模拟一段管道单相空气流动,但我的结果好像不太对怎么办?的图1
用fluent模拟一段管道单相空气流动,但我的结果好像不太对怎么办?的图2
郑康
最好不要用压力入口,压力出口这种边界。因为fluent的压力入口是总压入口,即静压力和动压力的和,不是通常认为的表压力。所以既然知道流量,就用流量入口或者速度入口都可以,压力出口没问题可以用。
2018年8月20日
已采纳 评论 1 点赞 1
