ABAQUS调用子程序出现错误怎么办?
浏览:1211 回答:3
我在模拟铝合金TIG焊分析时,需要调用Al6063-dual-ellipsoid.for子程序,已经和inp文件都放在一个工作目录了。但是模拟时出现了错误,Problem during compilation - D:\Program Files\ABAQUS\temp\ABAQUS_Practice\Welding_simulation_1\Al6063-dual-ellipsoid.for
如图,请各位朋友帮忙解释一下,非常感谢年的解答,我已经算了好久还没解决,谢谢各位。
H&O
显示的是编译问题,编译环境有没有搭建成功?下面的公众号里面有一篇关于搭建编译环境的文章,请参考
2018年8月21日
已采纳 评论 1 点赞 1
静默的无线电
还有控制计算精度的inc文件有没有放到子程序目录下
2018年8月20日
评论 点赞 1
静默的无线电
程序编译有问题,你需要先确定vs中可以通过编译
2018年8月20日
评论 点赞 1
