屈服应力不是一个点吗?只对应一个应变点? 21
浏览:1184 回答:9
那屈服应力-塑性应变曲线该如何定义???
(4)
Martin007
针对弹塑性材料的应力应变关系主要通过三个准则来描述,第一个是屈服准则,第二个是流动准则,第三个是强化准则,什么意思呢?下面依次解释:
  1. 屈服准则:屈服应力就是材料由弹性转向塑性特征的一个临界值,这个值就是屈服应力(关于屈服应力,但要记住这个值不是一个确定值,随着载荷的不断施加卸载施加,材料的屈服应力会发生变化,这部分内容由强化准则来描述,下文详谈!),但是屈服后的塑性变形怎么描述呢?这就是我们屈服准则存在的意义,定义屈服应力值以及描述屈服后的应力应变关系!现在主要的屈服准则有Kinematic hardening屈服准则(包括Von mises屈服准则,各向同性和Hill屈服准则,各向异性),这个准则适用于金属材料;Anisotropic屈服准则,这是在HILL屈服准则基础上延伸而来,考虑了压缩和拉伸状态下屈服强度的不同;Drucker-prager屈服准则,也被称为理想弹塑性准则,这个准则广泛应用于混凝土、岩石和土壤等颗粒状材料;
  2. 流动准则:屈服准则定义屈服应力值以及描述屈服后的应力应变关系,流动准则则定义发生屈服是塑性应变的方向,即塑性应变增量与应力间的关系。分别有两种流动准则,分别是关联和不关联流动准则,塑性应变在垂直于屈服面方向就是关联准则,适用于金属和不可压缩非弹性材料,塑性应变不垂直于屈服面方向就是非关联准则,适用于颗粒材料;
  3. 强化准则:强化准则描述了初始屈服准则随着塑性应变的增加是如何变化的,也就是决定一番力的加载卸载后,材料再次屈服的状态。包括等向强化和随动强化,前者应用于大应变、比例加载,后者应用于小应变和循环加载。
    简单讲讲,私下可以在多了解一下
2018年8月22日
已采纳 评论 2 点赞 7
每天进步一点点
这里说的应该是在确定输入dyna的材料曲线或表格前通过实验等手段等到材料特性的过程,要知道屈服点是一个统计值,不可能通过一次实验得到精确值。但是参数确定后,你输入软件的曲线或表格对应一个材料标号就只有一个屈服值。
2018年8月21日
评论 点赞 2
hitliuyong
硬化模型了解下,理想弹塑性、各向同性硬化、随动硬化、混合硬化。。。
2018年8月21日
评论 点赞 1
阿瓦隆号
你说法就有问题。屈服点是一个点,。材料塑性曲线是屈服后应力与应变的关系,是曲线。
2019年5月20日
