fluent假如粉尘入射流,计算时出现报错?
浏览:1157 回答:3
请教一个问题:开始计算时,计算到加入粉尘入射源,接受到一个致命错误,有遇到的吗?请问如何解决?
Advancing DPM injections ....
Injecting 320 particle parcels with mass 0.0001
Error:  received a fatal signal (Segmentation fault).
Error Object: #f
有偿、重酬wx15686002618
郑康
光看这个截图看不出是哪里的问题
2018年8月21日
评论 1 点赞 1
duanwen2303
补充,入射流设置
2018年8月22日
