COMSOL仿真超声波在固体中的传播问题?
浏览:1363 回答:2
固体力学模块,0.1m长铜棒,在圆柱某一圆面给一个五周期正弦边界载荷,观察圆柱轴上某点总位移,为什么出不来那种可以看出信号反射回来的光滑曲线呢?
COMSOL仿真超声波在固体中的传播问题?的图1COMSOL仿真超声波在固体中的传播问题?的图2
zincer
对侧是低反射边界的情况:
对侧是全反射的情况:
2018年9月5日
评论 点赞 1
FEM小生
跟你计算总时间和载荷频率设置的大小有关,建议多改一下这两个参数,多试几个次。计算总时间可以设置长一些,载荷频率小一些。
2018年10月12日
