ansys workbench使用bonded-MPC时警告,内容如下,请问是什么原因造成的?后果?
浏览:4851 回答:1
警告内容One or more MPC contact regions or remote boundary conditions may have conflicts with other applied boundary conditions or other contact or symmetry regions. This may reduce solution accuracy. Tip: You may graphically display FE Connections from the Solution Information Object for non-cyclic analysis. Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
Martin007
解决办法:产生warning的原因是局部模型处于过约束状态,只需要找出该部分模型,减少相关约束即可。具体解决步骤如下:
  1. 首先需要查看warning详细信息,点击solution-solution information,即可在右边看到warning的详细信息,其中会提到过约束的局部模型,如果是节点,会出现节点号;
  2. 利用name selection工具查找该节点的位置,从而确定是那部分几何模型过约束;
3.要修复此问题,只能需在某一边界条件下去除过约束的部分模型即可;
2018年9月6日
已采纳 评论 点赞 3
