- fluent模拟两相流问题 2个回答
一个蒸汽发生器,类似套筒结构,外层是液态钠单相流,中层是固体管壁,内层入口是液态水,发生流动沸腾后,出口为过热蒸汽。在fluent里打开两相流模型后,外层和内层两个流体域自动识别成多相流区域,请问如何更改外侧区域材料为单一钠?
- Fluent两相流 Phases-interactions? 1个回答
Fluent两相流 Phase里interactions里的heat栏为什么是灰色的 点不开? Model是Multiphase(Volme of Fluid)感谢大家
- VOF气液两相流仿真? 3个回答
想模拟液体流入容器内,然后被负压吸走的过程 我设置了液体入口为速度入口,出口为压力出口。压力为(-500)但是仿真结束后,看液体的分布图,只看到图中蓝色部分,(迹线是液体流到出口的)。我设置的迭代步为40,时间步长是0.01,时间步是500。没有完全按设置的,就计算收敛结束了。 大佬们知道怎么才能获得完整的仿真过程吗?
