求助,采用周期性边界条件,fluent结果里的压力是平均压力吗?
浏览:1193
平板流,流向是周期性边界条件,标准k-e模型,实际上流向上的压力梯度应该是个定值,但是fluent导出的压力梯度却沿着流向都是0,看压力云图压力有正有负。难道周期性边界条件把压力分成了两部分,一部分是我们需要的平均压力,另一部分湍流引起的脉动压力,而fluent里导出来的是脉动压力?
急!求助,采用周期性边界条件,fluent结果里的压力是平均压力吗?的图1
